Datasheet Texas Instruments OPA344NA/3K — Даташит
СерияOPA344
МодельOPA344NA/3K
Маломощные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-To-Rail MicroAmplifier™ Series 5-SOT-23 от -40 до 85
Low Power, Single-Supply, Rail-To-Rail Operational MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 авг 2008
37 предложений от 16 поставщиков
OPA344NA/3K
35 ₽
Рутоника
OPA344NA/3K
45 ₽
OPA344NA/3K
138 ₽
SUV System
OPA344NA/3K
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаB44
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)92 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)1 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.8 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)30 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Low-cost current-shunt monitor IC revives moving-coil meter design
    PDF, 208 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA344NA/3K
