Datasheet Texas Instruments LM2825N-12/NOPB — Даташит
СерияLM2825
МодельLM2825N-12/NOPB
LM2825 Integrated Power Supply 1A DC-DC Converter datasheet
PDF, 970 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 3 апр 2013
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin2424
Package TypeNFLNFL
Industry STD TermPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY1212
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLM2825N-1212V, 1A OUTPUT
Width (мм)13.71613.716
Length (мм)31.7531.75
Thickness (мм)5.7155.715
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)7.247.24
Рекомендуемая замена
ReplacementLMZ14201HTZE/NOPB
Replacement CodeF
  • Sensing and Monitoring for Control and Protection Seminar
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • AN-1038 LM2825 Application Information Guide (Rev. D)
    PDF, 601 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note provides information on the LM2825 application.
LM2825N12/NOPB, LM2825N 12/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2825N-12/NOPB
