Datasheet Texas Instruments TMS320VC5402ZGUR10 — Даташит
| Серия | TMS320VC5402 |
| Модель | TMS320VC5402ZGUR10 |
Цифровой сигнальный процессор 144-BGA MICROSTAR от -40 до 100
TMS320VC5402 Fixed-Point Digital Signal Processor datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 20 окт 2008
Купить TMS320VC5402ZGUR10 на РадиоЛоцман.Цены — от 513 до 1 501 ₽12 предложений от 12 поставщиков Цифровой сигнальный процессор DSP, DSP Fixed-Point 16Bit 100MHz 100MIPS 144Pin BGA MICROSTAR | |||
| TMS320VC5402ZGUR10 Texas Instruments | 1 501 ₽ | ||
| TMS320VC5402ZGUR10 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 144 | 144 |
| Package Type | ZGU | ZGU |
| Industry STD Term | BGA MICROSTAR | BGA MICROSTAR |
| JEDEC Code | S-PBGA-N | S-PBGA-N |
| Package QTY | 1000 | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | 100 | DVC5402ZGU |
| Width (мм) | 12 | 12 |
| Length (мм) | 12 | 12 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .8 | .8 |
| Max Height (мм) | 1.4 | 1.4 |
| Applications | Communications and Telecom,Industrial |
| DSP | 1 C54x |
| DSP MHz | 100 Max. |
| Operating Systems | DSP/BIOS |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 100 C |
| Rating | Catalog |
- Evaluation Modules & Boards: TMDSDSK5416
TMS320C5416 DSP Starter Kit (DSK)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU200-U
XDS200 USB Debug Probe
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - JTAG Emulators/ Analyzers: TMDSEMU560V2STM-UE
- Bootloading the TMS320VC5402 in HPI ModePDF, 62 Кб, Файл опубликован: 29 апр 2002
The TMS320VC5402 bootloader allows the system designer flexibility in memory configuration by providing many methods to boot the processor out of reset. One commonly used boot procedure allows a host microprocessor to load code into the TMS320VC5402 using the Host Port Interface (HPI) peripheral. This application report describes the HPI boot method and provides an example using the TMS320VC5402 D - TMS320VC5402 and TMS320UC5402 Bootloader (Rev. B)PDF, 301 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 ноя 2004
This document describes the features and operation of the TMS320UC5402 andTMS320VC5402 bootloader. The contents of the on-chip ROM are also discussed.Important Notice Regarding Bootloader Program Contents:Texas Instruments may periodically update the bootloader code supplied in the ROM to correct known problems, provide additional features, or improve functionality. These changes ma - Using the TMS320C5402 DSK Sine Program and evmdsk54x.dllPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 11 ноя 2002
The TMS320C5402 DSP starter kit (DSK) for Code Composer Studio? contains evmdsk54x.dll, a Windows library, and a header file, evmdsk54xdll.h, which allow you to use and write windows programs that can communicate with the TMS320C5402 DSK. An example program, sine, is included with Code Composer Studio, to demonstrate howevmdsk54x.dll can be used. The example contains a both WIN32 graphical us - Interfacing the TLV320AIC10/11 Codec to the TMS320C5402 DSPPDF, 580 Кб, Файл опубликован: 18 дек 2000
This report describes how the analog interface circuit (AIC) device TLV320AIC10/11, 16-bit, 22-ksps audio codec has been applied in telephony (tone generation and echo cancellation) and speech (voice security system and voice-over IP). It describes the TMS320C54xx software architecture, and the hardware that has been developed and built. The C source code developed offers good reuse capabilities. - Interfacing the TLV320AIC12/13/14/15 Codec to the TMS320C5402? DSPPDF, 156 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2002
This application report presents the process of interfacing of the TLV320AIC12/13/14/15 voice-band codec with the TMS320C5402? DSP. It presents the hardware configuration and the software driver for a two-device cascade (single master and single slave) configuration mode. The design can be considered as an application example, a test tool, or a startup platform for developing and using the codec - Powering the TMS320VC5402 DSP Using the TPS60100, TPS76918, and the TPS3305-18PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 16 дек 1999
This report analyzes a low-cost, low-power supply design utilizing the TPS60100 dc-to-dc converter, the TPS76918 series regulator, and the TPS3305-18 power-supply supervisor to power DSP applications. - TPS6010x/TPS6011x Charge Pump (Rev. A)PDF, 391 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 дек 1999
Charge pumps are dc/dc converters that use a capacitor instead of an inductor or transformer for energy storage. They are able to generate positive or negative voltages from the input voltage. The input voltage can be multiplied by some factor such as 0.5, 2, 3, and so on, to generate the output voltage desired. Often, charge pumps and all related parts (including those used for energy storage) ar
Серия: TMS320VC5402 (9)
- Semiconductors > Processors > Digital Signal Processors > C5000 DSP > Other C5000 DSP
