Datasheet Texas Instruments CD74HC147M96 — Даташит
СерияCD74HC147
МодельCD74HC147M96
Высокоскоростной КМОП-кодировщик с логикой 10–4 и приоритетом линии 16-SOIC от –55 до 125
CD54HC147, CD74HC147, CD74HCT147 datasheet
PDF, 677 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 30 окт 2003
АЦП азиатских производителей
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC147M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот28 МГц
Bits10
Количество каналов1
Configuration10:4
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
ТипStandard
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC147M96
