Datasheet Texas Instruments JM38510/32203BEA — Даташит
| Серия | SN54LS367A |
| Модель | JM38510/32203BEA |
Драйверы шестнадцатеричной шины с выходами с 3 состояниями 16-CDIP от -55 до 125
Hex Bus Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить JM38510/32203BEA на РадиоЛоцман.Цены — от 139 до 2 787 ₽12 предложений от 11 поставщиков Микросхема Логический чип, 16p Cdip 16p Cdip 16p Cdip 16p Cdip 16p Cdip 16p Cdip 16p Cdip 16p Cdip | |||
| JM38510/32203BEA Texas Instruments | 139 ₽ | ||
| JM38510/32203BEA Texas Instruments | 2 787 ₽ | ||
| JM38510/32203BEA Texas Instruments | по запросу | ||
| JM38510/32203BEA | по запросу | ||
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | JM38510/ | 32203BEA |
| Width (мм) | 6.92 | 6.92 |
| Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| Bits | 6 |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS367A (8)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
