Datasheet Texas Instruments TPS54617RUVR — Даташит
СерияTPS54617
МодельTPS54617RUVR
Синхронный понижающий преобразователь с входом от 3 В до 6 В, ток 6 А 34-VQFN от -40 до 125
3-V to 6-V INPUT, 6-A, SMALL SYNCHRONOUS-BUCK SWITCHER WITH INTEGRATED FETs datasheet
PDF, 849 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 янв 2009
Pin34
Package TypeRUV
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка54617
Width (мм)7
Length (мм)3.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)6 A
Iq(Typ)11 мА
Package GroupVQFN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1600 kHz
Switching Frequency(Min)280 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)0.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54617EVM-414
    TPS54617 6V Input, 1.8V Output, 6A Evaluation Module
  • TI Powers Altera's Arria II GX FPGA Development Kit
    PDF, 596 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2009
  • Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 4 май 2011
    Power dissipation performance must be well understood prior to integrating devices on a printed-circuit board (PCB) to ensure that any given device is operated within its defined temperature limits. When a device is running, it consumes electrical energy that is transformed into heat. Most of the heat is typically generated by switching devices like MOSFETs, ICs, etc. This application report discu
Серия: TPS54617 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54617RUVR
