Datasheet Texas Instruments TPS61195RUYR — Даташит
СерияTPS61195
МодельTPS61195RUYR
96 светодиодов, 8-канальный драйвер белого светодиода для подсветки ЖК-дисплея с интерфейсом SMBus 28-WQFN от -40 до 85
WLED Driver for LCD Backlighting With PWM and SMBus Control Interface datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 авг 2010
34 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
TPS61195RUYR
143 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TPS61195RUYR
от 360 ₽
TPS61195RUYR
от 410 ₽
TPS61195RUYR
Pin2828
Package TypeRUYRUY
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка61195TPS
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).4.4
Max Height (мм).8.8
Количество каналов8
Duty Cycle(Max)94 %
LED96
LED Current Per Channel30 мА
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L28WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG
Peak Efficiency94 %
Shutdown Current(Typ)4 uA
Special FeaturesLoad Disconnect During Shutdown
Switching Frequency(Max)1000 kHz
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)21 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)45 В
Vout(Min)15 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61195EVM-460
    Evaluation Module for TPS61195 96 LED, 8-Channel White LED Driver for LCD Backlight
  • Extending the Input Voltage Range of the TPS6116x/8x/9x WLED Drivers
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 12 авг 2009
    The TPS6116x, TPS6118x and TPS6119x WLED driver and TPS6117x boost converter integrated circuits (IC) can operate with different input voltages, one powering the IC itself and the other powering the boost power stage. This application report explains various options on how to use the WLED drivers with split power rails. This allows these LED drivers to be used in applications where the available
Серия: TPS61195 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61195RUYR
