Datasheet Texas Instruments LP3966ES-ADJ — Даташит
СерияLP3966
МодельLP3966ES-ADJ
3А Быстрый линейный стабилизатор со сверхнизким падением напряжения 5-DDPAK/TO-263 от -40 до 125
LP3963/LP3966 3A Fast Ultra Low Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 2 апр 2013
49 предложений от 25 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LP3966ES-ADJ/NOPB LDO Voltage Regulator, Adjustable, 2.5V to 7V in, 80mV drop, 1.215V to 5.1V/3A out, TO-263-5...
Зенер
Россия и страны ТС
LP3966ES-ADJ/NOPB
от 259 ₽
Элитан
LP3966ES-ADJ
394 ₽
LP3966ES-ADJ/NOPB
578 ₽
LP3966ES-ADJ/NOPB
Pin55
Package TypeKTTKTT
Industry STD TermTO-263TO-263
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-G
Package QTY4545
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLP3966ES-ADJ
Width (мм)8.428.42
Length (мм)10.1610.16
Thickness (мм)4.584.58
Pitch (мм)1.71.7
Max Height (мм)4.834.83
Рекомендуемая замена
ReplacementLP3966ES-ADJ/NOPB
Replacement CodeS
Точность1 %
Fixed Output Options1.8,2.5,3.3 В
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)5 мА
Noise150 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz32 дБ
Package GroupDDPAK/TO-263
Package Size: mm2:W x L5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA50 В°C/W
Vdo(Typ)800 мВ
Vin(Max)7 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)1.215 В
RoHSSee ti.com
LP3966ESADJ, LP3966ES ADJ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP3966ES-ADJ
