Datasheet Texas Instruments CD74ACT299M — Даташит
СерияCD74ACT299
МодельCD74ACT299M
Универсальный регистр сдвига/памяти с 8 входами, общими параллельными выводами ввода-вывода и асинхронным сбросом, 20-SOIC, от -55 до 125
8-Input Universal Shift/Storage Register with Common Parallel I/O Pins datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 3 дек 1998
35 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Регистр сдвига, TEXAS INSTRUMENTS CD74ACT299M Shift Register, 74ACT299, Universal, 1Element, 8Bit, SOIC, 20Pins
CD74ACT299M96
68 ₽
CD74ACT299M
Harris
83 ₽
CD74ACT299M96
от 233 ₽
Эиком
CD74ACT299M96
от 242 ₽
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаACT299M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputYes
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.7 нс
Серия: CD74ACT299 (3)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT299M
