Datasheet Texas Instruments LMV342MAX/NOPB — Даташит
СерияLMV342-N
МодельLMV342MAX/NOPB
Одинарный с отключением/двойной/четырехрежимный генератор, 2,7 В, выход Rail-to-Rail, 125°C, операционные усилители 8-SOIC от -40 до 125
LMV34x-N Single Rain-to-Rail Output CMOS Operation Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 июн 2016
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMV342MA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)56 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.2 мА
Iq per channel(Typ)0.107 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.9 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)39 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV342MAX/NOPB
Публикации по теме
