Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TL032CPWLE — Даташит
СерияTL032
МодельTL032CPWLE
Прецизионный операционный усилитель с двойным улучшенным JFET малой мощности 8-TSSOP 0–70
Enhanced-JFET Low-Power Low-Offset Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 дек 2001
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)0.19 | 1ku
АрхитектураFET
CMRR(Min)(dB)75
CMRR(Typ)(dB)94
GBW(Typ)(MHz)1.1
Input Bias Current(Max)(pA)200
Iq per channel(Max)(mA)0.28
Iq per channel(Typ)(mA)0.217
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)9.7
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ)(mA)8
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)(V/us)2.9
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)30
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)10
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)41
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1.5
RoHSНе совместим
  • Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)
    PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
    This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL032CPWLE
