Datasheet Texas Instruments 5962-8759401VXA — Даташит
СерияLM185-1.2QML-SP
Модель5962-8759401VXA
Диод опорного напряжения микромощности 2-TO от -55 до 125
LM185-1.2QML Micropower Voltage Reference Diode datasheet
PDF, 527 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 янв 2014
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.2 В
Ток выходной20 мА
Корпус
TO-46-2
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin2
Package TypeNDU
Industry STD TermTO-CAN
JEDEC CodeO-MSFM-P
Package QTY20
Маркировка8759401VXA Q
Width (мм)4.699
Length (мм)4.699
Thickness (мм)2.362
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)2.667
Initial Accuracy(Max)(%)1
Iout/Iz(Max)(mA)20
Min Iz for Regulation(uA)10
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Package GroupTO
RatingSpace
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)150
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C)30
50
VO Adj(Max)(V)1.2
VO Adj(Min)(V)1.2
VO(V)1.2
Vin(Max)(V)1.2
Vin(Min)(V)1.2
RoHSTBD
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Voltage Reference Products
59628759401VXA, 5962 8759401VXA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8759401VXA
