Datasheet Texas Instruments SNJ54LS02W — Даташит
СерияSN54LS02
МодельSNJ54LS02W
Четверные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 2 входами 14-CFP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
11 предложений от 9 поставщиков
Микросхема Логический чип, NOR Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CFPAK Tube
SNJ54LS02W
680 ₽
SNJ54LS02W
1 210 ₽
SNJ54LS02W
SNJ54LS02W
Pin14
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
МаркировкаSNJ54LS02W
Width (мм)5.97
Length (мм)9.21
Thickness (мм)1.59
Max Height (мм)2.03
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.027 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.4/-8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SNJ54LS02W
