Datasheet Texas Instruments 5962-9222101M3A — Даташит
СерияCY54FCT543T
Модель5962-9222101M3A
Восьмеричные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями 28-LCCC от -55 до 125
8-Bit Latched Registered Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 684 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2001
Микросхема Логический чип, Bus XCVR Single 8CH 3-ST 28Pin CLLCC Tube
5962-9222101M3A
2 193 ₽
5962-9222101M3A
2 295 ₽
5962-9222101M3A
5962-9222101M3A
Pin28
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)11.43
Length (мм)11.43
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits8
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
59629222101M3A, 5962 9222101M3A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9222101M3A
