Datasheet Texas Instruments TPS60231RGTTG4 — Даташит
СерияTPS60231
МодельTPS60231RGTTG4
3-канальный зарядовый насос с регулируемым током, 75 мА, для белой светодиодной подсветки в 3x3 QFN 16-VQFN от -40 до 85
TPS60231: White LED Charge Pump Current Source With PWM Brightness Control datasheet
PDF, 902 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 фев 2010
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBKH
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Количество каналов3
Duty Cycle(Max)100 %
LED3
LED Current Per Channel25 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG
Peak Efficiency90 %
Shutdown Current(Typ)0.1 uA
Special FeaturesAnalog Dimming,Analog/PWM Mixed Dimming,Direct PWM Dimming,Enable/Shutdown,Fault Detection,Integrated Switch,Load Disconnect During Shutdown,Soft Start,Synchronous Rectification,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max)1250 kHz
TopologyBoost
ТипCapacitive
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)6.5 В
Vout(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS60231EVM-047
    TPS60231 Evaluation Module
Серия: TPS60231 (4)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60231RGTTG4
