Datasheet Texas Instruments REG101UA-2.5 — Даташит
| Серия | REG101 |
| Модель | REG101UA-2.5 |
LDO с одним выходом, 100 мА, регулируемое/фиксированное (2,5–5,5 В), низкий уровень шума, быстрый переходный процесс, 8-SOIC, от -40 до 85
DMOS 100mA Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 985 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 8 сен 2005
|  Купить REG101UA-2.5 на РадиоЛоцман.Цены — от 16 до 202 ₽ 23 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные | |||
| REG101UA-2.5/2K5 Texas Instruments | по запросу | ||
| REG101UA-2.5G4 Texas Instruments | по запросу | ||
| REG101UA-2.5/2K5G4 Texas Instruments | по запросу | ||
| REG101UA-2.5/3KG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | REG | 101U25 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Точность | 2 % |
| Fixed Output Options | 2.5,2.8,2.85,3,3.3,5 В |
| Iout(Max) | 0.1 A |
| Iq(Typ) | 0.4 мА |
| Noise | 23 uVrms |
| Output Capacitor Type | Cap Free,Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 46 дБ |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Foldback Overcurrent Protection |
| Thermal Resistance ОёJA | 150 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 60 мВ |
| Vin(Max) | 10 В |
| Vin(Min) | 1.8 В |
| Vout(Max) | 5.5 В |
| Vout(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS79328EVM
 TPS79328 Evaluation Module
- Evaluation Modules & Boards: TPS76933EVM-127
 SOT23 LDO, 5 V to 1.0 V, 100mA output power supply
- Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
 DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
- Evaluation Modules & Boards: TPS76901EVM-127
 SOT23 LDO, 5 V to 1.8 V, 100mA output power supply
- Evaluation Modules & Boards: TPS79301EVM
 TPS79301 Evaluation Module
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
- LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
- Packaging Limits Range of Linear RegulatorsPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
 The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
Серия: REG101 (39)
- REG101NA-2.5/250 REG101NA-2.5/250G4 REG101NA-2.5/3K REG101NA-2.8/250 REG101NA-2.85/250 REG101NA-2.85/3K REG101NA-3.3/250 REG101NA-3.3/250G4 REG101NA-3.3/3K REG101NA-3.3/3KG4 REG101NA-3/250 REG101NA-3/250G4 REG101NA-3/3K REG101NA-3/3KG4 REG101NA-5/250 REG101NA-5/250G4 REG101NA-5/3K REG101NA-5/3KG4 REG101NA-A/250 REG101NA-A/250G4 REG101NA-A/3K REG101NA-A/3KG4 REG101UA-2.5 REG101UA-2.5G4 REG101UA-2.8 REG101UA-2.8/2K5 REG101UA-2.8/2K5G4 REG101UA-2.85 REG101UA-3 REG101UA-3.3 REG101UA-3.3/2K5 REG101UA-3.3G4 REG101UA-3G4 REG101UA-5 REG101UA-5/2K5 REG101UA-5/2K5G4 REG101UA-5G4 REG101UA-A REG101UA-AG4
REG101UA2.5, REG101UA 2.5
