Datasheet Texas Instruments SN74LVC2T45DCUR — Даташит
СерияSN74LVC2T45
МодельSN74LVC2T45DCUR
2-битный трансивер с двойным питанием, настраиваемым сдвигом уровня напряжения и выходами с 3 состояниями 8-VSSOP от -40 до 85
SN74LVC2T45 Dual-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 15 май 2017
68 предложений от 28 поставщиков
Стандартная логика.Напряжение питания: 1.65…5.5 max ВДиапазон рабочих температур: - 40…+ 85 °СВыходной ток: высокого/ низкого уровня - 32 мАТехнология: CMOS, TTL;...
SN74LVC2T45DCUR
от 54 ₽
SN74LVC2T45DCUR
от 55 ₽
SN74LVC2T45DCUR
TradeElectronics
SN74LVC2T45DCUR,SN74LVC2
Pin8888
Package TypeDCUDCUDCUDCU
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCT2QCZCT2RT2
Width (мм)2222
Length (мм)2.32.32.32.3
Thickness (мм).85.85.85.85
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм).9.9.9.9
3-State OutputYes
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)150 Mhz
Gate TypeTRANSCEIVER
ICC @ Nom Voltage(Max)0.004 мА
LogicTrue
Output Drive (IOL/IOH)(Max)32/-32 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesIoff,Dual Supply,Translation
Sub-FamilyDual Supply Translator
Technology FamilyLVC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)17.7,10.3,8.3,7.2 нс
  • Evaluation Modules & Boards: AVCLVCDIRCNTRL-EVM
    Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2T45DCUR
