Datasheet Texas Instruments TPS79225DBVR — Даташит
| Серия | TPS792 |
| Модель | TPS79225DBVR |
Сверхмалошумящие, высокие PSRR, быстрые ВЧ линейные стабилизаторы с низким падением напряжения, 100 мА, 5-SOT-23 -40–125
Ultralow-Noise, High PSRR, Fast RF 100-mA Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 496 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 сен 2002
Купить TPS79225DBVR на РадиоЛоцман.Цены — от 19 до 221 ₽50 предложений от 18 поставщиков SOT-23-5;Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 2.5 В, 0.1 А | |||
| TPS79225DBVR Texas Instruments | 29 ₽ | ||
| TPS79225DBVR Texas Instruments | от 56 ₽ | ||
| TPS79225DBVR Texas Instruments | 57 ₽ | ||
| TPS79225DBVR Texas Instruments | 113 ₽ | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | PEXI |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 2 % |
| Fixed Output Options | 2.5,2.8,3 В |
| Iout(Max) | 0.1 A |
| Iq(Typ) | 0.2 мА |
| Noise | 27 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 47 дБ |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable |
| Thermal Resistance ОёJA | 178 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 55 мВ |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
| Vout(Max) | 5.2 В |
| Vout(Min) | 1.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS79301EVM
TPS79301 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS5232EVM
ADS5232 Dual-Channel, 12-Bit, 65-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS5231EVM
ADS5231 Dual-Channel, 12-Bit, 40-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS79328EVM
TPS79328 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS76933EVM-127
SOT23 LDO, 5 V to 1.0 V, 100mA output power supply
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS76901EVM-127
SOT23 LDO, 5 V to 1.8 V, 100mA output power supply
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
- Extending the Input Voltage Range of an LDO RegulatorPDF, 32 Кб, Файл опубликован: 16 авг 2002
This application report explains how to use a FET to overcome the input voltage limitation of a linear regulator.
Серия: TPS792 (15)
