Datasheet Texas Instruments THS1209IDA — Даташит
Серия | THS1209 |
Модель | THS1209IDA |
12 бит, двухканальный АЦП 8 MSPS, интерфейс DSP/uP, автосканирование каналов, малое энергопотребление 32-TSSOP от -40 до 85
THS1209: 12-Bit, 2 Analog Input, 8 MSPS, Simultaneous Sampling A/D Converte datasheet
PDF, 321 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 дек 2002
Pin | 32 |
Package Type | DA |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 46 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | THS1209I |
Width (мм) | 6.2 |
Length (мм) | 11 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 2 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
Архитектура | Pipeline |
Digital Supply(Max) | 5.25 В |
Digital Supply(Min) | 3 В |
INL(Max) | 1.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 4 В |
Input Range(Min) | 1.4 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 188 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 12 Bits |
SINAD | 65 дБ |
SNR | 69 дБ |
Sample Rate (max) | 8MSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 8 MSPS |
THD(Typ) | -70 дБ |
- Resetting Non-FIFO Variations of the 12-bit THS1206PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
The THS1207 and THS1209 are non-FIFO variations of the THS1206. They require some special procedures for properly resetting and configuring the device. This application brief helps explain the necessary steps required to get reliable data from these 12-bit, two and four channel simultaneous sampling data converters. - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS1209 (1)
- THS1209IDA
