Datasheet Texas Instruments 8404701DA — Даташит
СерияSN54HC08
Модель8404701DA
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами 14-CFP от -55 до 125
SNx4HC08 Quadruple 2-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 10 июн 2016
Микросхема Логический чип, AND Gate 4Element 2IN CMOS 14Pin CFPAK Tube
8404701DA
2 173 ₽
LifeElectronics
8404701DA
8404701DA
8404701DA
Pin1414
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8404701DASNJ54HC08W
Width (мм)5.975.97
Length (мм)9.219.21
Thickness (мм)1.591.59
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)150 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8404701DA
