Datasheet Texas Instruments SN74LS125ADBRG4 — Даташит
СерияSN74LS125A
МодельSN74LS125ADBRG4
Четверные шинные буферы с выходами с 3 состояниями 14-SSOP от 0 до 70
Quadruple Bus Buffers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2002
Pin14
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаLS125A
Width (мм)5.3
Length (мм)6.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.062 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-2.6/24 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS125ADBRG4
