Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16292DLR — Даташит
СерияSN74CBTLV16292
МодельSN74CBTLV16292DLR
Низковольтный 12-разрядный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах «1 из 2» с внутренними понижающими резисторами 56-SSOP от -40 до 85
SN74CBTLV16292 datasheet
PDF, 820 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 13 окт 2003
Микросхема Логический контроллер, Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch 1Element CMOS 24IN 56Pin SSOP T/R
Рутоника
SN74CBTLV16292DLR
96 ₽
SN74CBTLV16292DLR
429 ₽
SN74CBTLV16292DLR
ТаймЧипс
SN74CBTLV16292DLR
Pin56
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY1000
МаркировкаCBTLV16292
Width (мм)7.49
Length (мм)18.41
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Additional FeaturesPowered off protection,Break-before-make
Полоса частот200 МГц
Bandwidth(Max)200 МГц
Configuration2:1 SPDT
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)22.5 пФ
Количество каналов12
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16292DLR
