Datasheet Texas Instruments TMS320C6652CZH6 — Даташит
Серия | TMS320C6652 |
Модель | TMS320C6652CZH6 |
Процессор цифровых сигналов с фиксированной и плавающей запятой 625-FCBGA от 0 до 85
TMS320C6652 and TMS320C6654 Fixed and Floating-Point Digital Signal Processor datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 июн 2016
Pin | 625 | 625 | 625 |
Package Type | CZH | CZH | CZH |
Package QTY | 1 | 1 | 1 |
Carrier | NOT REQUIRED | NOT REQUIRED | NOT REQUIRED |
Маркировка | TMS320C6652CZH | @2012 TI | 600MHZ |
Width (мм) | 21 | 21 | 21 |
Length (мм) | 21 | 21 | 21 |
Thickness (мм) | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
Applications | Machine Vision |
DRAM | DDR3 |
DSP | 1 C66x |
DSP MHz | 600 Max. |
GFLOPS | 9.6 |
On-Chip L2 Cache | 1024 KB |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 100,0 до 85 C |
Other On-Chip Memory | 1024 KB |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (FCBGA) PKG |
Rating | Catalog |
Serial I/O | I2C,SPI,UART,UPP |
Total On-Chip Memory | 1088 KB |
- Evaluation Modules & Boards: TMDSEVM6657
TMS320C6657 Lite Evaluation Modules
- TMS320C66x DSP Generation of Devices (Rev. A)PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2011
- Hardware Design Guide for KeyStone Devices (Rev. C)PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 сен 2013
- KeyStone I DDR3 Initialization (Rev. E)PDF, 114 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 28 окт 2016
The initialization of the DDR3 DRAM controller on KeyStone I DSPs is straightforward as long as the proper steps are followed. However, if some steps are omitted or if some sequence-sensitive steps are implemented in the wrong order, DDR3 operation will be unpredictable.All DDR3 initialization routines must contain the basic register writes to configure the memory controller within the DSP - AN-1281 Bumped Die (Flip Chip) Packages (Rev. A)PDF, 2.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2004
Application Note 1281 Bumped Die (Flip Chip) Packages - The C6000 Embedded Application Binary Interface Migration Guide (Rev. A)PDF, 20 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
The C6000 compiler tools support a new ELF-based ABI named EABI. Prior to this time, the compiler only supported a single ABI, which is now named COFF ABI. The following compelling best-in-class features are available under the C6000 EABI:GeneralZero-init globals: “int gvar;” gets set to 0 before main runs.Dynamic linking: Add code to a running system.Native ROM - Clocking Design Guide for KeyStone DevicesPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 9 ноя 2010
- Optimizing Loops on the C66x DSPPDF, 585 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2010
- DDR3 Design Requirements for KeyStone Devices (Rev. B)PDF, 582 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 июн 2014
- TI DSP BenchmarkingPDF, 62 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
This application report provides benchmarks for the C674x DSP core, the C66x DSP core and the ARMВ®CortexВ®-A15 core. This document also shows how to reproduce these benchmarks on specific hardware platforms. - Plastic Ball Grid Array [PBGA] Application Note (Rev. B)PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 авг 2015
Серия: TMS320C6652 (2)
- TMS320C6652CZH6 TMS320C6652CZHA6
- Semiconductors > Processors > Digital Signal Processors > C6000 DSP > C66x DSP
