Datasheet Texas Instruments TLV2369IDGKR — Даташит
СерияTLV2369
МодельTLV2369IDGKR
Операционный усилитель ввода-вывода 800 нА, 1,8 В, Rail-to-Rail, с нулевыми искажениями перехода для экономичных приложений 8-VSSOP от -40 до 125
TLVx369 Cost-Optimized, 800-nA, 1.8-V, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier with Zero-Crossover Distortion datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 24 май 2016
34 предложений от 13 поставщиков
TLV2369IDGKR
от 16 ₽
Microfind
TLV2369IDGKR
52 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLV2369IDGKR
от 54 ₽
TLV2369IDGKR
75 ₽
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка13JV
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened,Zero Crossover
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)0.012 МГц
Input Bias Current(Max)110 pA
Iq per channel(Max)0.0013 мА
Iq per channel(Typ)0.0008 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.005 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)300 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
Серия: TLV2369 (3)
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2369IDGKR
