Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3861PWE4 — Даташит
СерияSN74CBTLV3861
МодельSN74CBTLV3861PWE4
Низковольтный 10-битный коммутатор шины на полевых транзисторах 24-TSSOP от -40 до 85
SN74CBTLV3861 datasheet
PDF, 979 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 10 окт 2003
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CBTLV3861PWE4
25 ₽
Эиком
SN74CBTLV3861PWE4
158 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74CBTLV3861PWE4
SN74CBTLV3861PWE4
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY60
МаркировкаCL861
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Количество каналов10
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3861PWE4
