Datasheet Texas Instruments SM72238TDE-5.0/NOPB — Даташит
| Серия | SM72238 |
| Модель | SM72238TDE-5.0/NOPB |
Микромощные регуляторы напряжения 3-TO-252 от -40 до 125
SM72238 Micropower Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 2013
Купить SM72238TDE-5.0/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 362 ₽30 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные | |||
| SM72238TDE-5.0/NOPB Texas Instruments | 52 ₽ | ||
| SM72238TDE-5.0/NOPB Texas Instruments | 109 ₽ | ||
| SM72238TDE-5.0/NOPB National Semiconductor | 362 ₽ | ||
| SM72238TDE-5.0/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 3 |
| Package Type | NDP |
| Industry STD Term | TO-252 |
| JEDEC Code | R-MSFM-L |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | S72238 |
| Width (мм) | 6.1 |
| Length (мм) | 6.58 |
| Thickness (мм) | 2.3 |
| Pitch (мм) | 4.57 |
| Max Height (мм) | 2.55 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LP2950CDT-5.0/NOPB |
| Replacement Code | Q |
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
- AN-2122 SM3320-RF-EV Reference Design (Rev. E)PDF, 2.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 6 май 2013
The SolarMagicв„ў SM3320-RF-EV reference design integrates a power optimizer and a low-cost 2.4GHzradio to add a remote shutdown feature to a PV system. The remote shutdown feature can be used duringinstallation, maintenance, or emergency situations to de-energize the PV system. - Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
- Linear power for automated industrial systemsPDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 9 янв 2015
Designing a robust power management system for industrial automated equipment requires thorough understanding of the surroundings and conditions that affect the functionality. During the past few decades industrial and factory automation systems have become more robust intelligent and connected which has drastically increased the footprint for semiconductor components. This change has created a - AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses the operation and compensation of linear regulators. - Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage RegulatorsPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab - SM3320-BATT-EV Charge Controller Reference Design (Rev. C)PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
The SM72442 MPPT digital controller and SM72295 photovoltaic full bridge drivers are designed to controlhigh-efficiency DC/DC conversion used in photovoltaic applications. This application report details theusage of those devices in a battery charging application. The reference design is meant to provide supportfor a wide variety of implementations, however, unless otherwise noted, this refe - AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A)PDF, 169 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2013
Ultra-low ESR capacitors such as ceramics are highly desirable because they can support fast-changingload transients and also bypass very high frequency noise coming from switching converter powersources which a linear regulator can not reject. However using ultra-low ESR capacitors on the output ofan LDO regulator requires that specific design changes be implemented to ensure loop stabili - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
This applicationreportexplainsdifferentmethodsof measuringthe PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)of a Low-Dropout(LDO)regulatorand includesthe prosand consof thesemeasuringmethods - Packaging Limits Range of Linear RegulatorsPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
Серия: SM72238 (9)
SM72238TDE5.0/NOPB, SM72238TDE 5.0/NOPB
