Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS62175DQCT — Даташит
СерияTPS62175
МодельTPS62175DQCT
Понижающий преобразователь 28 В, 0,5 А с режимом SNOOZE 10-WSON от -40 до 85
TPS6217x 28-V, 0.5-A Step-Down Converter With Sleep Mode datasheet
PDF, 3.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 мар 2015
Pin10
Package TypeDQC
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeR-PSSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка62175
Width (мм)3
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.0048 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)1000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)28 В
Vin(Min)4.7 В
Vout(Max)6 В
Vout(Min)1 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62175EVM-098
    TPS62175EVM-098 Step Down Converter With Snooze/Sleep/Standby Mode Evaluation Module Board
  • Using the TPS62175 in an Inverting Buck Boost Topology (Rev. A)
    PDF, 622 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 окт 2013
  • Optimizing the TPS62175 Output Filter
    PDF, 283 Кб, Файл опубликован: 17 окт 2012
  • Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices
    PDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
  • Powering Cortex-M4 MCUs Using the High Efficiency DCS-Control Topology
    PDF, 164 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2013
    The new Tiva C Series ARMВ® Cortexв„ў-M4 family of versatile microcontrollers provides prolific connectivity peripherals, such as the industry's first integrated Ethernet MAC and PHY, advanced analog integration and hardware floating-point performance. This application report presents an ultra-low IQ (4.8 ОјA) power supply solution for Tiva C Series devices using the TPS62177, a high efficiency synchr
  • How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
  • High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
  • Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C)
    PDF, 330 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 янв 2012
Серия: TPS62175 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62175DQCT
