Datasheet Texas Instruments TL750M05CKCSE3 — Даташит
СерияTL750M
МодельTL750M05CKCSE3
Регуляторы напряжения с малым падением напряжения 750 мА, 26 В 3-TO-220 от 0 до 125
TL750M Series Low-Dropout Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 1 янв 2019
41 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные
TL750M05CKCSE3
от 16 ₽
TL750M05CKCSE3
30 ₽
МосЧип
TL750M05CKCSE3
TL750M05CKCSE3
Pin3
Package TypeKCS
Industry STD TermTO-220
JEDEC CodeR-PSFM-T
Package QTY50
МаркировкаTL750M05C
Width (мм)8.7
Length (мм)10.16
Thickness (мм)4.58
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)4.7
Точность2.5 %
Fixed Output Options5,8,10,12 В
Iout(Max)0.75 A
Iq(Typ)5 мА
Noise500 uVrms
Рабочий диапазон температурот 0 до 125 C
Output OptionsFixed Output
Package GroupTO-220
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (TO-220) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA28 В°C/W
Vdo(Typ)600 мВ
Vin(Max)26 В
Vin(Min)6 В
Vout(Max)12 В
Vout(Min)5 В
  • Using Thermal Calculation Tools for Analog Components
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
    This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL750M05CKCSE3
