Datasheet Texas Instruments 5962-9557401QCA — Даташит
СерияSN5432
Модель5962-9557401QCA
Четверные вентили положительного ИЛИ с 2 входами 14-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-OR Gates datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Логический чип, OR Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CDIP Tube
5962-9557401QCA
336 ₽
5962-9557401QCA
483 ₽
5962-9557401QCA
Hi-Tech Circuit Group
5962-9557401QCA
Pin141414
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаA5962-9557401QCSNJ5432J
Width (мм)6.676.676.67
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.038 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.8/-16 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyTTL
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)22 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN5432 (5)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59629557401QCA, 5962 9557401QCA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9557401QCA
