Datasheet Texas Instruments TXB0102YZPR — Даташит
СерияTXB0102
МодельTXB0102YZPR
2-битный двунаправленный переключатель уровня напряжения с автоматическим определением направления и защитой от электростатического разряда +/-15 кВ 8-DSBGA от -40 до 85
TXB0102 2-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator With Auto Direction Sensing and В±15-kV ESD Protection datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 дек 2014
37 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, 2Bit Bidirectional Voltage-Level Shifter with Auto Direction Sensing and +/-15kV ESD Protect 8-DSBGA -40℃ to 85℃...
Зенер
Россия и страны ТС
TXB0102YZPR
от 26 ₽
Рутоника
TXB0102YZPR
27 ₽
TXB0102YZPR
от 64 ₽
TXB0102YZPR
Pin8888
Package TypeYZPYZPYZPYZP
Industry STD TermDSBGADSBGADSBGADSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY3000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2EN2E72E2E2
Width (мм)2.252.252.252.25
Length (мм)1.251.251.251.25
Thickness (мм).31.31.31.31
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм).5.5.5.5
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)50 Mhz
Gate TypeN/A
ICC @ Nom Voltage(Max)0.005 мА
LogicTrue
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.02/-0.02 мА
Package GroupDSBGA
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesOne-Shot Edge Accelerators,Bidirectional
Sub-FamilyDual Supply Translator
Technology FamilyTXB
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.2 В
Voltage(Nom)3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)4.9 нс
  • A Guide to Voltage Translation With TXB-Type Translators
    PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 3 мар 2010
    Modern trends are driving the need for lower supply voltages across many system-level designs. As most processor voltage levels continue to decrease in the interest of achieving the lowest possible power consumption, peripheral devices maintain a need for higher voltage levels, creating potential for voltage discontinuities within a system. To remedy this mixed voltage system incompatibility, a vo
  • Effects of pullup and pulldown resistors on TXS and TXB devices
    PDF, 732 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2017
    The TXS and TXB family of devices belong to the auto-bidirectional translation products from TI. These devices can be sensitive to external pullup or pulldown resistors due to the internal pullup resistors present in the TXS device and the internal serial resistors present in the TXB device. In this application note, the effects of external pullup and pulldown resistors on VOL and VOH levels of th
  • A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators
    PDF, 287 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2010
Серия: TXB0102 (5)
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TXB0102YZPR
