Datasheet Texas Instruments OPA2607U/2K5 — Даташит
СерияOPA2607
МодельOPA2607U/2K5
SpeedPlus(TM) Двойной высокопроизводительный операционный усилитель с токовой обратной связью 8-SOIC
Микросхема Операционный усилитель, IC OPAMP CFB 35MHz DUAL 8SOIC
OPA2607U/2K5
253 ₽
OPA2607U/2K5
343 ₽
OPA2607U/2K5
OPA2607U/2K5
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA268XU
    DEM-OPA268xU: Demonstration Fixture
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2607 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2607U/2K5
