Datasheet Texas Instruments SN74HC05PWTG4 — Даташит
СерияSN74HC05
МодельSN74HC05PWTG4
Шестигранные инверторы с выходами с открытым стоком 14-TSSOP от -40 до 125
SNx4HC05 Hex Inverters With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 мар 2015
Микросхема Амортизатор, Buffer/Driver 6CH Inverting Open Drain CMOS 14Pin TSSOP T/R
SN74HC05PWTG4
9.17 ₽
SN74HC05PWTG4
30 ₽
727GS
SN74HC05PWTG4
ТаймЧипс
SN74HC05PWTG4
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаHC05
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)20 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)2/6 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)29 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC05PWTG4
