Datasheet Texas Instruments TLC0832CDRG4 — Даташит
Серия | TLC0832 |
Модель | TLC0832CDRG4 |
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 22 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 905 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
операций в секунду, периферийный/автономный процессор uProcessor, опция мультиплексора с SE или дифференциальным, 2-кан. 8-СОИК
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | C0832C |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 2 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 4.5 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 12.5 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Supply |
Разрешение | 8 Bits |
Sample Rate (max) | 31kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.022 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC0832 (11)
