Datasheet Texas Instruments SN74LVC06APWLE — Даташит
| Серия | SN74LVC06A |
| Модель | SN74LVC06APWLE |
Шестигранные инверторные буферы/драйверы с выходами с открытым стоком 14-TSSOP от -40 до 125
SN54LVC06A, SN74LVC06A datasheet
PDF, 815 Кб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2005
Hex Inverter Buffers/Drivers With Open-Drain Outputs 14-TSSOP -40 to 125 | |||
| SN74LVC06APWLE Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 14 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Approx. Price (US$) | 0.08 | 1ku |
| Bits(#) | 6 |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 100 |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.04 |
| Тип входа | CMOS TTL |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -24/24 |
| Тип выхода | CMOS |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LVC |
| VCC(Max)(V) | 3.6 |
| VCC(Min)(V) | 1.65 |
| Voltage(Nom)(V) | 1.8 2.5 2.7 3.3 |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 5.6 3.1 3.9 3.7 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- LVC07A: Applications Of An Open-Drain Hex Buffer And Discussion Of Char ResultsPDF, 51 Кб, Файл опубликован: 8 апр 1999
The Texas Instruments (TI) LVC07A hex buffer, with open-drain outputs, and its inverting counterpart, LVC06A, operate in the 1.65-V to 3.6-V VCC range, but can accept input voltages up to 5.5 V. Laboratory results show superior propagation times versus competitors, natural Ioff protection, and output-breakdown capability versus a competitor. Applications of the LVC07A and LVC06A include bus-conte - LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC06A (20)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
