Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV1571IPW — Даташит
СерияTLV1571
МодельTLV1571IPW
1-гл.
2.7 V to 5.5 V, 1-/-8 Channel 10-Bit Parallel Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 627 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 11 июл 2000
Микросхема Преобразователь AD, 1CH. 10Bit 1.25MSPS ADC 8CH., DSP/SPI, Hardware Configurable, Low Power 24-TSSOP -40℃ to 85℃
TLV1571IPW
от 1 141 ₽
TLV1571IPW
2 572 ₽
TLV1571IPW
Рутоника
TLV1571IPW
10-разрядный 8-канальный АЦП, 1,25 MSPS, DSP/SPI, аппаратно конфигурируемый, малое энергопотребление 24-TSSOP от -40 до 85
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY60
МаркировкаTY1571
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)12 mW
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
SINAD60 дБ
SNR60 дБ
Sample Rate (max)1.25MSPS SPS
Sample Rate(Max)1.25 MSPS
THD(Typ)-60 дБ
  • Interfacing the TLV1571/78 Analog-to-Digital Converter to the TMS320C542 DSP
    PDF, 192 Кб, Файл опубликован: 7 окт 1999
    This application report presents a hardware solution for interfacing the TLV1571/TLV1578 10-bit, 1.25 MSPS low-power analog-to-digital converter (ADC) to the 16-bit fixed-point TMS320C542 digital signal processor (DSP). The report describes the interface hardware and C-callable software routines, which support communication between ADC and DSP.
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: TLV1571 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1571IPW
