Datasheet ТI LP2985-18DBVRE4 — Даташит
| Серия | LP2985 |
| Модель | LP2985-18DBVRE4 |
Малошумящий регулятор с малым падением напряжения, 150 мА, с отключением 5-SOT-23 от -40 до 125
LP2985 150-mA Low-noise Low-dropout Regulator With Shutdown datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 29 янв 2015
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
- Techniques for accurate PSRR measurementsPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 28 окт 2013
- Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage RegulatorsPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements. - Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
- A Topical Index of TI Supply Voltage Supervisor (SVS) Application NotesPDF, 56 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2015
- 3.6V - 5.5V Input LDO Reference Design for MSP430 (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 июн 2010
This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 3.6 V to 5.5 V and who are also interested in using an easy-to-use low-dropout linear regulator (LDO) for a simple design but may not be as concerned about maintaining the highest possible efficiency or longest battery life. - Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- Low Power 150-mA LDO Linear Regulators. Extended Output Voltage Adjustment RangePDF, 41 Кб, Файл опубликован: 11 июн 1999
The TPS76301 low-dropout (LDO) adjustable linear regulator generates a regulated 1-V output from an input voltage ranging from 3 V to 6 V. The application circuit is based on the application detailed in the TPS76301 data sheet (TI Literature number SLVS181A Figure 21) except for the auxiliary circuit which is shown here in Figure 1. - Linear power for automated industrial systemsPDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 9 янв 2015
Designing a robust power management system for industrial automated equipment requires thorough understanding of the surroundings and conditions that affect the functionality. During the past few decades industrial and factory automation systems have become more robust intelligent and connected which has drastically increased the footprint for semiconductor components. This change has created a - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - ESR Stability and the LDO RegulatorPDF, 83 Кб, Файл опубликован: 7 май 2002
Choosing an output capacitor for LDO regulators with PNP or PMOS pass element can be difficult to specific ESR requirements. This application note explains why higher ESR capacitors are necessary how to chose them and how to determine whether or not the regulator is stable. - AN-1950 Silently Powering Low Noise Applications (Rev. A)PDF, 10.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report explains how to implement a low noise switch mode power supply solution. Itintroduces the sources of noise and explain how to minimize them. A big factor in noise generation andpropagation is the printed circuit board layout. Important basics are discussed. Circuit measurementtechniques are also explained to guide a design engineer towards a low noise but efficient so - Extending the Input Voltage Range of an LDO RegulatorPDF, 32 Кб, Файл опубликован: 16 авг 2002
This application report explains how to use a FET to overcome the input voltage limitation of a linear regulator. - 3.6V - 5.5V Input LDO with Dual-Level Output Reference Design for MSP430 (Rev. A)PDF, 199 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 июн 2010
This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 3.6 V to 5.5 V and who are also interested in using an easy-to-use low-dropout linear regulator (LDO) for a simple design with extended battery life by putting the MSP430 into a low-power state between operating states. - Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage RegulatorsPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab - Simple Power Solution Using LDOs for the DM365 (Rev. A)PDF, 104 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 сен 2009
- AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B)PDF, 684 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
The purpose of this application report is to aid the user in maximizing the power handling capability of Texas Instruments power packages by using the SOT-223 as an example. - Ceramic Capacitors Replace Tantalum Capacitors in LDOs (Rev. A)PDF, 44 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 окт 2006
With the proper considerations ceramic output capacitors can be used with low dropout regulators (LDO) and DC/DC switching converters that require tantulum output capacitors. - Understanding LDO DropoutPDF, 52 Кб, Файл опубликован: 9 май 2005
Not all low dropout (LDO) linear regulator data sheets provide the voltage dropout information needed for all applications. This application report shows a designer how to use an LDO data sheet's specified dropout performance to determine the dropout voltage at other operating conditions. - Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And PerformancePDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators. - AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A)PDF, 169 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2013
Ultra-low ESR capacitors such as ceramics are highly desirable because they can support fast-changingload transients and also bypass very high frequency noise coming from switching converter powersources which a linear regulator can not reject. However using ultra-low ESR capacitors on the output ofan LDO regulator requires that specific design changes be implemented to ensure loop stabili - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
This applicationreportexplainsdifferentmethodsof measuringthe PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)of a Low-Dropout(LDO)regulatorand includesthe prosand consof thesemeasuringmethods - AN-1815 LDOs Ease the Stress of Start-Up (Rev. A)PDF, 81 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
The LP38851/52/53 devices with soft-start provide a reliable way to ensure that start-up into highcapacitive loads is uneventful and stress free. - LDO Performance Near DropoutPDF, 149 Кб, Файл опубликован: 8 окт 2010
- Packaging Limits Range of Linear RegulatorsPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
Серия: LP2985 (30)
- LP2985-10DBVR LP2985-10DBVT LP2985-18DBVR LP2985-18DBVRE4 LP2985-18DBVRG4 LP2985-18DBVT LP2985-18DBVTE4 LP2985-18DBVTG4 LP2985-25DBVR LP2985-25DBVRG4 LP2985-25DBVT LP2985-25DBVTG4 LP2985-28DBVR LP2985-28DBVT LP2985-28DBVTG4 LP2985-29DBVR LP2985-30DBVR LP2985-30DBVRG4 LP2985-30DBVT LP2985-30DBVTG4 LP2985-33DBVR LP2985-33DBVRE4 LP2985-33DBVRG4 LP2985-33DBVT LP2985-33DBVTE4 LP2985-33DBVTG4 LP2985-50DBVR LP2985-50DBVRG4 LP2985-50DBVT LP2985-50DBVTG4
LP298518DBVRE4, LP2985 18DBVRE4
