Datasheet Texas Instruments SN74HCT240DWG4 — Даташит
СерияSN74HCT240
МодельSN74HCT240DWG4
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -40 до 85
SN54HCT240, SN74HCT240 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 авг 2003
IC BUFFER INVERT 5.5V 20SOIC. Buffer, Inverting 2 Element 4 Bit per Element 3-State Output 20-SOIC. Logic - Buffers, Drivers, Receivers,...
SN74HCT240DWG4
21 ₽
TradeElectronics
SN74HCT240DWG4
Hi-Tech Circuit Group
SN74HCT240DWG4
SN74HCT240DWG4
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаHCT240
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)29 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HCT240DWG4
