Datasheet Texas Instruments TLV2376IDR — Даташит
СерияTLV2376
МодельTLV2376IDR
TLVx376, 5,5 МГц, малошумящие, прецизионные операционные усилители с низким током покоя, 8-SOIC от -40 до 125
TLVx376 Low Offset and Drift, Low-Noise, Precision Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 27 окт 2015
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLV2376
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesCost Optimized
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)88 дБ
GBW(Typ)5.5 МГц
Iq per channel(Max)1.2 мА
Iq per channel(Typ)0.815 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.100 мВ
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
Серия: TLV2376 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2376IDR
