Datasheet Texas Instruments TLC1551IFNG4 — Даташит
СерияTLC1551
МодельTLC1551IFNG4
10-битный АЦП с параллельным выходом, 164 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Parallel Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 окт 2003
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
импульсов в секунду, прямой интерфейс с DSP/uпроцессором, 10 каналов. 28-PLCC от -40 до 85
Pin28
Package TypeFN
Industry STD TermPLCC
JEDEC CodeS-PQCC-J
Package QTY37
МаркировкаTLC1551IFN
Width (мм)11.51
Length (мм)11.51
Thickness (мм)4.06
Max Height (мм)4.57
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupPLCC
Package Size: mm2:W x L28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) PKG
Power Consumption(Typ)10 mW
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
Sample Rate (max)164kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.164 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC1551IFNG4
