Datasheet Texas Instruments ISO7310FCQDQ1 — Даташит
СерияISO7310-Q1
МодельISO7310FCQDQ1
Автомобильный, маломощный, одноканальный цифровой изолятор 1/0 8-SOIC от -40 до 125
ISO7310-Q1 Robust EMC, Low Power, Single Channel Digital Isolator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 3 дек 2015
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка7310FQ
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Data Rate(Max)25 Mbps
Default OutputLow
Forward/Reverse Channels1/0
Integrated Isolated PowerNo
Isolation Rating3000 Vrms
Количество каналов1
Время задержки распространения31 нс
Propagation Delay(Typ)31 нс
RatingAutomotive
Surge Voltage Rating6000 Vpk
VCC(Max)5 В
VCC(Min)3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: ISO7310C-EVM
    ISO7310C-EVM: Single-Channel Digital Isolator Evaluation Module
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Isolation Glossary
    PDF, 52 Кб, Файл опубликован: 27 окт 2014
  • Digital Isolator Design Guide (Rev. A)
    PDF, 487 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 ноя 2014
  • Semiconductors > Isolation > Digital Isolators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ISO7310FCQDQ1
