Datasheet Texas Instruments TLV2624IDRG4 — Даташит
СерияTLV2624
МодельTLV2624IDRG4
800 мкА/канал, 11 МГц, RRO, низкое напряжение, четырехканальный операционный усилитель 14-SOIC от -40 до 125
Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 янв 2005
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
Рутоника
TLV2624IDRG4
98 ₽
TLV2624IDRG4
571 ₽
ТаймЧипс
TLV2624IDRG4
TLV2624IDRG4
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2624I
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)78 дБ
CMRR(Typ)99 дБ
GBW(Typ)11 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.8 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)28 мА
Rail-to-RailIn to V+,Out
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)53 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • TLV262x EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2624IDRG4
