Datasheet ТI 74ACT11648NT — Даташит
Серия74ACT11648
Модель74ACT11648NT
Datasheet Texas Instruments 74ACT11648NT
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры 28-PDIP от -40 до 85
Octal Bus Transceiver And Register With 3-State Outputs
PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Серия: 74ACT11648 (3)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11648NT
Политика конфиденциальности
