Datasheet Texas Instruments LM285LP-1-2 — Даташит
Серия | LM285-1.2 |
Модель | LM285LP-1-2 |
Опорное напряжение микромощности 3-TO-92 от -40 до 85
LMx85-1.2, LM385B-1.2 Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 27 янв 2015
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.235 В |
Ток выходной | 20 мА |
Корпус | TO-92-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -1~1 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 20 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 60 мкВ СКЗ |
Ток катода | 10 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Bulk |
Pin | 3 |
Package Type | LP |
Industry STD Term | TO-92 |
JEDEC Code | O-PBCY-W |
Package QTY | 1000 |
Carrier | BULK |
Маркировка | 285-12 |
Width (мм) | 4.3 |
Length (мм) | 4.3 |
Thickness (мм) | 3.6 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.34 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 1 % |
Iout/Iz(Max) | 20 мА |
Min Iz for Regulation | 8 uA |
Package Group | TO-92 |
Package Size: mm2:W x L | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG |
Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Fixed |
Temp Coeff(Max) | 20 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 20 ppm/ degree C |
VO | 1.235 В |
VO Adj(Max) | 1.235 В |
VO Adj(Min) | 1.235 В |
WBN 10-10 kHz(Typ) | 60 uVrms |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Серия: LM285-1.2 (9)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM285LP12, LM285LP 1 2
