Datasheet ТI TPS61052DRCR — Даташит
| Серия | TPS61052 |
| Модель | TPS61052DRCR |
Драйвер белого светодиода высокой мощности 1,2 А с I2C-совместимым интерфейсом 10-VSON от -40 до 85
TPS6105x 1.2-A High-Power White LED Driver 2-MHz Synchronous Boost Converter With I2C Compatible Interface datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2015
- Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61052 (4)
- TPS61052DRCR TPS61052DRCT TPS61052YZGR TPS61052YZGT
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Strobe & Flash LED Driver
