Datasheet Texas Instruments CD74HC195MG4 — Даташит
СерияCD74HC195
МодельCD74HC195MG4
Высокоскоростная логика CMOS, 4-битный регистр параллельного доступа 16-SOIC от -55 до 125
CD54HC195, CD74HC195 datasheet
PDF, 892 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 21 окт 2003
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Логический чип, Shift Register Single 4Bit Serial/Parallel to Serial/Parallel 16Pin SOIC Tube
CD74HC195MG4
9.22 ₽
CD74HC195MG4
23 ₽
CD74HC195MG4
24 ₽
CD74HC195MG4
33 ₽
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаHC195M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)37 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC195MG4
