Datasheet Texas Instruments DAC0830LCN — Даташит
СерияDAC0830
МодельDAC0830LCN
Совместимый с 8-битным микропроцессором цифро-аналоговый преобразователь с двойной буферизацией 20-PDIP от 0 до 70
DAC0830/DAC0832 8-Bit uP Compatible, Double-Buffered D to A Converters datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 мар 2013
АЦП азиатских производителей
Pin20
Package TypeNFH
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY18
МаркировкаDAC0830LCN
Width (мм)6.604
Length (мм)26.073
Thickness (мм)3.302
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Рекомендуемая замена
ReplacementDAC0830LCN/NOPB
Replacement CodeS
DAC ArchitectureMultiplying DAC
DAC Channels1
Gain Error(Max)1 %FSR
INL(Max)0.128 +/-LSB
InterfaceParallel
Output Range Max.1 mA/V
Тип выходаUnbuffered Current
Package GroupPDIP
Power Consumption(Typ)20 mW
Reference: TypeExt
Разрешение8 Bits
Sample / Update Rate1 MSPS
Время установления1 µs
Special FeaturesCurrent Output
RoHSSee ti.com
  • AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)
    PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
Серия: DAC0830 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC0830LCN
