Datasheet Texas Instruments TPS74401RGWT — Даташит
СерияTPS74401
МодельTPS74401RGWT
LDO с одним выходом, 3 А, регулировка (0,8–3,3 В), быстрый переходный процесс, программируемый плавный пуск 20-VQFN от -40 до 125
TPS74401 3.0-A, Ultra-LDO with Programmable Soft-Start datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: R, Файл опубликован: 6 апр 2016
Pin2020
Package TypeRGWRGW
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаTPS74401
Width (мм)55
Length (мм)55
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)11
Точность1 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)3 мА
Noise13 uVrms
Output Capacitor TypeCap Free,Ceramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz50 дБ
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L20VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA27 В°C/W
Vdo(Typ)115 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)0.8 В
Vout(Max)3.6 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TUSB7320EVM
    2-port SuperSpeed USB xHCI PCIe Card Reference Design
    Статус продукта: NRND (Не рекомендуется для новых разработок)
  • Evaluation Modules & Boards: TPS74401EVM-118
    TPS74401 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TUSB7340EVM
    4-port SuperSpeed USB xHCI PCIe Card Reference Design
  • Evaluation Modules & Boards: DAC38RF86EVM
    DAC38RF86 Dual-Channel, 14-Bit, 9-GSPS, 6x-24x Interpolating, 9 GHz GSM PLL DAC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC38RF89EVM
    DAC38RF89 Dual-Channel, 14-Bit, 8.4GSPS, 1x-24x Interpolating, 5 & 7.5 GHz PLL DAC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC38RF87EVM
    DAC38RF87 Dual-Channel, 14-Bit, 6.2-GSPS, 6x-24x Interpolating, 6-GHz GSM PLL DAC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC38RF80EVM
    DAC38RF80 Dual-Channel, 14-Bit, 9-GSPS, 6x-24x Interpolating, 6 & 9 GHz PLL DAC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC38RF82EVM
    DAC38RF82 Dual-Channel, 14-Bit, 9-GSPS, 1x-24x Interpolating, 6 & 9 GHz PLL DAC Evaluation Module
  • LDO noise examined in detail
    PDF, 619 Кб, Файл опубликован: 25 сен 2012
  • 'C6472 12Vin Flexible Pwr Design Using DCDC Controllers and LDOs (8x C6472)
    PDF, 441 Кб, Файл опубликован: 26 мар 2010
    This reference design is intended for designers who wish to design up to eight TMS320C6472 Digital Signal Processors into a system using a nominal input voltage of 12 V, external FETs for design flexibility, and low-dropout regulators for the low-power rails.
  • Using New Thermal Metrics
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 15 дек 2009
    Several TI power management ICs, such as the TPS742xx, TPS743xx, and TPS744xx series of linear regulators, have started using new thermal metrics in the respective product data sheets to describe the thermal characteristics of the device. The technical definitions of these metrics are clearly explained in a separate application report entitled IC Package Thermal Metrics (SPRA953). This
  • Power Ref Design for TMS320C6472, 12-Vin Digital Pwr Cntrlrs, and LDOs (Rev. A)
    PDF, 559 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 май 2010
    This design was created to help those wanting to design a TMS320C6472 digital signal processor into a system using a nominal input of 12 V, having a highly flexible power design, and the ability to monitor temperature as well as dynamically monitoring and controlling voltage and current.
  • Power Solution Using Discrete DC/DC Converters and LDOs (Rev. B)
    PDF, 299 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 авг 2010
  • Pwr Ref Design f/'C6472 12-Vin Digital Pwr Controllers and LDOs
    PDF, 558 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2010
    This design was created to help designers wishing to design up to eight TMS320C6472 Digital Signal Processors into a system using a nominal input voltage of 12 V, having a highly flexible power design, the ability to monitor temperature, and dynamically monitor and control voltage and current.
  • 4Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 25 сен 2012
  • A 3-A, 1.2-Vout linear regulator with 80% efficiency and Plost < 1W
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2006
  • Using Thermal Calculation Tools for Analog Components
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
    This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS74401RGWT
