Datasheet Texas Instruments SN65HVD1785DG4 — Даташит
СерияSN65HVD1785
МодельSN65HVD1785DG4
70 В, защищенный от сбоев RS-485 с синфазным сигналом от -20 до +25, 8-SOIC от -40 до 105
SN65HVD17xx Fault-Protected RS-485 Transceivers With Extended Common-Mode Range datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 20 мар 2015
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC. 1/1 Transceiver Half RS422, RS485 8-SOIC. Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
SN65HVD1785DG4
282 ₽
SN65HVD1785DG4
324 ₽
SN65HVD1785DG4
Hi-Tech Circuit Group
SN65HVD1785DG4
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаVP1785
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Common Mode Range-20 to 25
DuplexHalf
Fail SafeIdle,Open,Short
Fault Protection-70 to 70 В
HBM ESD16 kV
ICC(Max)6 мА
IEC 61000-4-2 ContactN/A +/- kV
IsolatedNo
No. of RX1
No. of TX1
Number of Nodes256
Signaling Rate(Max)0.115 Mbps
Supply Voltage(s)(Nom)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: RS485-HF-DPLX-EVM
    RS-485 Half-Duplex Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65HVD1785DG4
