Datasheet Texas Instruments LM4040EIM3-2.5 — Даташит
Серия | LM4040-N |
Модель | LM4040EIM3-2.5 |
Прецизионный микромощный шунтовый источник опорного напряжения 3-SOT-23
Datasheet LM4040-N, LM4040-N-Q1
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 2 июн 2016, Страниц: 71
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Ток выходной | 15 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -2~2 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 150 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 35 мкВ СКЗ |
Ток катода | 70 мкА |
Статус продукта | Снят с производства |
Упаковка | Tape & Reel |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 3 |
Package Type | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | R2E |
Width (мм) | 1.3 |
Length (мм) | 2.92 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .96 |
Max Height (мм) | 1.22 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LM4040EIM3-2.5/NOPB |
Replacement Code | S |
Initial Accuracy(Max) | 0.1,0.2,0.5,1,2 % |
Iout/Iz(Max) | 15 мА |
Min Iz for Regulation | 60,60,62,68,74,91,100 uA |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
Pin/Package | 3SOT-23, 3TO-92, 5SC70 |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Fixed |
Temp Coeff(Max) | 100,150 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
VO | 2.048,2.5,3,4.096,5,8.192,10 В |
VO Adj(Max) | 10 В |
VO Adj(Min) | 2.048 В |
WBN 10-10 kHz(Typ) | 35 uVrms |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM368
TMS320DM36x Evaluation Module
- Negative Buck Switching Regulator (using LM258x)PDF, 122 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
- Implementing Single-Chip FPGA Power SolutionsPDF, 508 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
- AN-1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (Rev. A)PDF, 84 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report develops the positive-only bias voltages needed to successfully operate theADC0800 and the DAC0802 with a single supply voltage. The principles here also apply to the DAC0808,which is a two quadrant multiplying DAC with a single output.
Серия: LM4040-N (100 из 140)
- LM4040BIM3X-2.5/NOPB LM4040BIM3X-3.0/NOPB LM4040BIM3X-4.1 LM4040BIM3X-4.1/NOPB LM4040BIM3X-5.0/NOPB LM4040BIM7-2.0/NOPB LM4040BIM7-2.5 LM4040BIM7-2.5/NOPB LM4040BIM7-5.0/NOPB LM4040BIM7X-2.5/NOPB LM4040BIZ-10.0/NOPB LM4040BIZ-2.5/NOPB LM4040BIZ-4.1/NOPB LM4040BIZ-5.0/NOPB LM4040CEM3-2.5 LM4040CEM3-2.5/NOPB LM4040CEM3-3.0/NOPB LM4040CEM3-5.0 LM4040CEM3-5.0/NOPB LM4040CEM3X-3.0/NOPB LM4040CEM3X-5.0/NOPB LM4040CIM3-10.0 LM4040CIM3-10.0/NOPB LM4040CIM3-2.0 LM4040CIM3-2.0/NOPB LM4040CIM3-2.5 LM4040CIM3-2.5/NOPB LM4040CIM3-3.0 LM4040CIM3-3.0/NOPB LM4040CIM3-4.1 LM4040CIM3-4.1/NOPB LM4040CIM3-5.0 LM4040CIM3-5.0/NOPB LM4040CIM3-8.2 LM4040CIM3-8.2/NOPB LM4040CIM3X-10 LM4040CIM3X-10/NOPB LM4040CIM3X-2.0/NOPB LM4040CIM3X-2.5 LM4040CIM3X-2.5/NOPB LM4040CIM3X-3.0/NOPB LM4040CIM3X-4.1 LM4040CIM3X-4.1/NOPB LM4040CIM3X-5.0 LM4040CIM3X-5.0/NOPB LM4040CIM7-2.0/NOPB LM4040CIM7-2.5/NOPB LM4040CIM7X-2.5/NOPB LM4040CIZ-10.0/NOPB LM4040CIZ-2.5/LFT8 LM4040CIZ-2.5/NOPB LM4040CIZ-4.1/NOPB LM4040CIZ-5.0/NOPB LM4040DEM3-2.0 LM4040DEM3-2.0/NOPB LM4040DEM3-2.5/NOPB LM4040DEM3-3.0/NOPB LM4040DEM3-5.0 LM4040DEM3-5.0/NOPB LM4040DEM3X-2.5/NOPB LM4040DEM3X-5.0/NOPB LM4040DIM3-10.0 LM4040DIM3-10.0/NOPB LM4040DIM3-2.0/NOPB LM4040DIM3-2.5 LM4040DIM3-2.5/NOPB LM4040DIM3-3.0/NOPB LM4040DIM3-4.1 LM4040DIM3-4.1/NOPB LM4040DIM3-5.0 LM4040DIM3-5.0/NOPB LM4040DIM3-8.2/NOPB LM4040DIM3X-10 LM4040DIM3X-10/NOPB LM4040DIM3X-2.0/NOPB LM4040DIM3X-2.5 LM4040DIM3X-2.5/NOPB LM4040DIM3X-3.0/NOPB LM4040DIM3X-4.1 LM4040DIM3X-4.1/NOPB LM4040DIM3X-5.0 LM4040DIM3X-5.0/NOPB LM4040DIM7-2.0/NOPB LM4040DIM7-2.5/NOPB LM4040DIM7-5.0 LM4040DIM7-5.0/NOPB LM4040DIZ-10.0/NOPB LM4040DIZ-2.5/NOPB LM4040DIZ-4.1/NOPB LM4040DIZ-5.0/LFT1 LM4040DIZ-5.0/NOPB LM4040EEM3-2.5/NOPB LM4040EEM3-3.0/NOPB LM4040EIM3-2.5 LM4040EIM3-2.5/NOPB LM4040EIM3-3.0/NOPB LM4040EIM3X-2.5 LM4040EIM3X-2.5/NOPB LM4040EIM3X-3.0/NOPB LM4040EIM7-2.0/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM4040EIM32.5, LM4040EIM3 2.5
