Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 8550501RA — Даташит
СерияSN54HCT240
Модель8550501RA
Восьмеричные буферы и линейные драйверы КМОП-логика с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
SN54HCT240, SN74HCT240 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 авг 2003
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8550501RASNJ54HCT240J
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8550501RA
